Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du LG LX160
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du LG LX160, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone sur une surface plane, afin que le dos soit face à vous. Retirez le panneau arrière en plaçant votre pouce sur le logo LG et en faisant glisser le panneau sur toute la longueur du téléphone jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  2. Remplacement du boitier avant du LG LX160: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le panneau retiré, vous verrez directement la batterie. C'est le rectangle noir au milieu du téléphone. Vous pouvez retirer la batterie en glissant un doigt dans l'encoche où se trouvait le logo LG sur le panneau et en soulevant la batterie.
  3. Remplacement du boitier avant du LG LX160: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez complètement la batterie du téléphone.
  4. Remplacement du boitier avant du LG LX160, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Avant de continuer, retirez toutes les languettes en caoutchouc des écouteurs et de l'entrée d'alimentation.
  5. Remplacement du boitier avant du LG LX160: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, tournez le téléphone de sorte que vous pouvez voir le dos où la batterie était. À l'aide d'un tournevis, dévissez les 6 vis maintenant le boîtier arrière ensemble.
  6. Remplacement du boitier avant du LG LX160: étape 6, image 1 de 1
    • Au sommet de la carte logique, il y a un petit rectangle avec un tampon blanc, utilisez votre pince à épiler et saisissez doucement le haut du fil orange.
    • Tirez doucement sur le fil orange jusqu'à ce qu'il se détache. Cela peut demander un peu de force alors n'hésitez pas appliquer un force proportionnée.
  7. Remplacement du boitier avant du LG LX160, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez votre téléphone pour trouver quatre petits tampons en caoutchouc à chaque coin de l'écran.
    • Retirez chaque pièce en caoutchouc et dévissez la vis sous la pièce en caoutchouc. Vous pouvez voir à quoi ressemble la vis sous la pièce en caoutchouc dans la vis en haut à droite.
  8. Remplacement du boitier avant du LG LX160: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour le glisser entre le téléphone et le couvercle.
  9. Remplacement du boitier avant du LG LX160: étape 9, image 1 de 1
    • Le boitier supérieur sera séparée du téléphone et pourra être retiré.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kris Oznowic
Membre depuis le 01/13/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-2, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-2, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 9
Total : 2,049
