Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton d'alimentation, puis appuyez sur "Éteindre", puis appuyez sur "OK" lorsque vous êtes averti que votre téléphone va s'éteindre.
  2. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone de manière à ce que sa plaque arrière soit tournée vers le haut.
    • Utilisez votre ongle ou un outil de levier pour soulever la plaque arrière du téléphone en utilisant l'encoche en bas.
  3. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'encoche située près du centre inférieur, retirez la batterie avec un outil de levier ou votre ongle.
  4. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Prise casque: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis ph000 situées à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle en plastique. Il y a des encoches sur le côté gauche par le port micro SD.
    • Il peut être difficile de soulever le plastique. Vous devrez peut-être utiliser une certaine force.
  6. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez une autre vis située dans le quadrant supérieur gauche du téléphone.
  7. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM en la soulevant avec l'outil d'ouverture. Au fur et à mesure que vous le soulevez, déconnectez le ruban qui relie le support de la carte SIM et le reste du téléphone.
  8. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les 5 nappes connectées à la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
  9. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le ruban supplémentaire dans le quadrant supérieur droit.
    • Une fois ce ruban levé, la prise audio peut facilement être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Bonner
Membre depuis le 02/07/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 209
