Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Retirez la coque arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Retirez la batterie.: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Retirez les vis.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture arrière en travaillant autour de tous les bords.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de volume sur le côté.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur en faisant levier sous le carré argenté comme indiqué.
    • Remarque : il y a une petite languette sous le haut-parleur qui sera soulevée lorsque le haut-parleur sera retiré.
  7. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Faites légèrement levier sous la languette fixée à l'appareil photo jusqu'à ce qu'elle se détache.
  8. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'appareil photo, vous devrez utiliser un peu de force car il est collé.
  9. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les languettes encerclées à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour libérer la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du LG Motion 4G MS770: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère du téléphone. Il devrait sortir tout de suite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zarna Patel
Membre depuis le 10/08/14
320 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 1,301
