Introduction
Remplacement de la caméra arrière qui fonctionne mal ou dont l'objectif est fissuré et inutilisable.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur en faisant levier sous le carré argenté comme indiqué.
Faites légèrement levier sous la languette fixée à l'appareil photo jusqu'à ce qu'elle se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
