Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770, Retirez la coque arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770, Retirez la batterie.: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.
  3. Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770, Retirez les vis.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.
  4. Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture arrière en travaillant autour de tous les bords.
  5. Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de volume sur le côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniela Allbright
Membre depuis le 10/08/14
642 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 189
