Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Utilisez un spudger pour retirer les deux capuchons de vis sous l'écran.
    • Utilisez un spudger pour retirer les deux capuchons de vis sous l'écran.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) aux coins de l'écran.
  2. Attention: Il y a des fils et le ruban relient le boîtier avant au corps principal. Faites preuve d'attention lors de la séparation du boîtier avant du corps principal pour ne pas rompre les connexions.
    • Attention: Il y a des fils et le ruban relient le boîtier avant au corps principal. Faites preuve d'attention lors de la séparation du boîtier avant du corps principal pour ne pas rompre les connexions.
    • Remarque: Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du boîtier avant. Ne les égarez pas.
    • Remarque: Chaque bouton latéral ne rentrera que dans le côté d'où il provient.
    • Insérez un spudger entre les boîtiers noirs et gris et écartez-les délicatement.
    • Travailler autour de l'appareil progressivement, en agrandissant l'ouverture progressivement.
    • Attention: Les fils et le connecteur ruban peuvent se casser facilement. Faites attention en les enlevant.
    • Utilisez le spudger et soulevez-le pour déconnecter le ruban de la partie principale du téléphone.
    • Retirez délicatement toutes les parties collées au boîtier avant comme les haut-parleurs.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond Ching
Membre depuis le 19/01/2012
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 517
