Introduction
Au fil du temps, de la poussière et d'autres particules de saleté peuvent s'accumuler dans votre téléphone, en particulier dans le port de charge. Si le port de charge de votre appareil accumule trop de poussière ou de saleté, votre téléphone peut ne pas se charger.
Ce guide montre comment remplacer le port de charge du LG Phoenix 2, modèle LG-K371. Un remplacement du port de charge peut être nécessaire si le téléphone n'est pas en mesure de se charger, s'il arrête de se charger lorsque le câble de charge est déplacé ou si le port de charge est endommagé d'une autre manière.
Ce dont vous avez besoin
Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
Retirez les neuf vis de 3,0 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, y compris celle qui fixe l'objectif de l'appareil photo.
Dessoudez le port USB de la carte mère.
Pour plus d'instructions sur la soudure et le dessoudage des connexions, veuillez lire le guide Comment souder et dessouder les connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
