Introduction
Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'un écran dans un LG Phoenix 2. Ce guide doit être utilisé si l'écran est fissuré. Le guide doit également être utilisé si l'écran ne répond pas à votre toucher.
Ce dont vous avez besoin
Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
“Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way” -dtcarani
Thank you dtcarani it absolutely does work for the Phoenix 3.
And, I did not need to remove the rear facing camera.
