Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du LG Risio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du LG Risio, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG Risio, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
    • Retirez le panneau arrière.
  2. Remplacement de la caméra avant du LG Risio, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.
  3. Remplacement de la caméra avant du LG Risio, Cadre central: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.
  4. Remplacement de la caméra avant du LG Risio: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG Risio: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.
  5. Remplacement de la caméra avant du LG Risio: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG Risio: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG Risio: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.
  6. Remplacement de la caméra avant du LG Risio: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.
    • Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.
  7. Remplacement de la caméra avant du LG Risio, Caméra avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG Risio, Caméra avant: étape 7, image 2 de 2
    • Déclipsez le connecteur de la caméra avant de la carte mère et soulevez-le du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amina
Membre depuis le 02/21/18
73 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 173
