Introduction
S'il y a beaucoup de problèmes sur le téléphone tels que l'écran bleu, l'écran qui ne s'allume pas ou la prise casque qui ne fonctionne pas correctement, il peut s'agir de la carte mère. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère afin de résoudre les problèmes répertoriés ci-dessus.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
Retirez le panneau arrière.
Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.
Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.
Détachez le connecteur de l'écran de la carte mère en plaçant votre pouce en dessous et en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
