Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Risio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Risio, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Risio, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
    • Retirez le panneau arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG Risio, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.
  3. Remplacement de l'écran du LG Risio, Cadre central: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.
  4. Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.
  5. Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.
  6. Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.
    • Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.
  7. Remplacement de l'écran du LG Risio, Caméra avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Risio, Caméra avant: étape 7, image 2 de 2
    • Déclipsez le connecteur de la caméra avant de la carte mère et soulevez-le du châssis.
  8. Remplacement de l'écran du LG Risio, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Risio, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de l'écran de la carte mère en plaçant votre pouce en dessous et en le soulevant.
    • Le connecteur d'écran est la partie sur laquelle est écrit P5.
  9. Remplacement de l'écran du LG Risio: étape 9, image 1 de 1
    • Du côté du connecteur de l'écran, retirez les deux languettes de l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère en commençant par le coin inférieur droit et en tirant vers le haut.
  10. Remplacement de l'écran du LG Risio, Ecran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Risio, Ecran: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux, chauffez l'ensemble écran et retirez-le du cadre à l'aide de vos doigts (ou d'un outil de levier iFixit).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Breaux
Membre depuis le 02/21/18
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Thank you John Breaux! Clear and precise instructions! Easy to follow! Like a US Army instruction manual. Big help fixing my homeless friend's phone! Now she can at least stay in touch and find better help! I thank you and little June says thank you and she will pray for your health and happiness.She is 208 days sober and grateful for every bit of help in her life.
ericinpotrero@yahoo.com - Réponse
You're welcome! Congratulations to your friend for 208 days sober! I wish you both good health and happiness as well.
John Breaux -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 1,542
