Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière du téléphone en plaçant votre pouce sur le port de chargement situé au dessus, situé au bas du téléphone, et en faisant glisser le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie du téléphone avec un spudger.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch, Coque intérieure: étape 3, image 1 de 1
    • Dévisser les 5 vis de 1,5 mm
  4. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la coque intérieure du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 2 mm #00 situées derrière l'autocollant du numéro de série blanc.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban situé au milieu du téléphone
    • Tirez doucement sur le ruban pour le dégager.
  7. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le téléphone, pour faire apparaitre le clavier QWERTY.
  8. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez délicatement la carte mère en appuyant sur le clavier.
  9. Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch: étape 9, image 1 de 1
    • La carte mère se détachera de l'arrière du téléphone avec le clavier en silicone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Rivas
Membre depuis le 01/14/14
134 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 736
