Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du LG Spectrum
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du LG Spectrum, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG Spectrum, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre vignette, soulevez l'encoche au milieu de la partie inférieure du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du LG Spectrum: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre vignette ou d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie à l'aide de l'encoche dans le coin inférieur gauche de la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du LG Spectrum, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG Spectrum, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez onze vis Phillips #000 de 4 mm à l'aide d'un tournevis PH000.
    • Utilisez le tableau magnétique pour maintenir les vis au même endroit.
  4. Remplacement de la caméra du LG Spectrum: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever fermement le support en plastique autour du périmètre du téléphone.
  5. Remplacement de la caméra du LG Spectrum: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG Spectrum: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'appareil photo en soulevant doucement le film qui y est attaché de la carte mère avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la caméra du LG Spectrum: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou votre main pour tirer sur la caméra et la retirer de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aiman Sallam
Membre depuis le 02/10/16
506 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 170
