Aller au contenu principal
Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre vignette, soulevez l'encoche au milieu de la partie inférieure du téléphone.
  2. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre vignette ou d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie à l'aide de l'encoche dans le coin inférieur gauche de la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum, SIM/Port SD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum, SIM/Port SD: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez onze vis Phillips #000 de 4 mm à l'aide d'un tournevis PH000.
    • Utilisez le tapis magnétique pour maintenir les vis au même endroit.
  4. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever fermement le support en plastique autour du périmètre du téléphone.
  5. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le film rectangulaire noir attaché à la plaque de la carte SIM/SD à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum: étape 6, image 1 de 1
    • Accrochez l'outil d'ouverture en plastique sous la plaque et soulevez-le doucement.
  7. Remplacement du port SD/SIM du LG Spectrum: étape 7, image 1 de 1
    • Remuez doucement la plaque d'un côté à l'autre tout en tirant vers le haut pour la libérer des pinces métalliques qui la maintiennent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aiman Sallam
Membre depuis le 02/10/16
506 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 212
