Introduction
Si votre port de charge ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, vous devrez peut-être le faire remplacer. Ce guide vous montrera comment le faire facilement et par vous-même.
Dans ce guide, nous utiliserons un fer à souder pour retirer le port de charge, alors soyez prudent et préparé lorsque vous utilisez cet équipement. Pour plus d'informations sur la façon de souder et de dessouder des connexions, veuillez visiter ce guide.
REMARQUE : vous pouvez également utiliser ce guide pour remplacer l'intégralité de la carte fille au lieu du port de charge spécifique.
Ce dont vous avez besoin
Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
Placez le téléphone face vers le bas.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
Placez les vis dans un endroit sûr.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez délicatement le boîtier intérieur.
Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
Retirez délicatement la carte mère elle-même.
Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
Placez la carte mère sur une surface sûre pour l'utilisation du fer à souder.
Dessouder les quatre connexions
Utilisez le fer jusqu'à ce que le port puisse être retiré.
Retirez le port avec précaution et placez-le sur une surface sûre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The instructions on desoldering the port should not be followed in this guide, as you can clearly see in the pictures they damaged the motherboard. There are more than 4 connections that need to be desoldered. The four connections shown are only anchor points, and there’s several pads (i believe six, aside from the four anchor points) joined to the port that actually transmit the signal. If you do not desolder these points before removing the port, you WILL damage the motherboard significantly and it will require fairly complicated repair, or the replacement of the motherboard entirely, which is the most expensive component of the phone and holds all of the user information. Awful guide.
I concur that mother board doesnt look good.. Then soldering the new one in.. The heat heat from that cant be good to an already damaged motherboard.. In my opinion get a phone where you can wireless charge it.. Try avoid using the port.. But anyways but if this does do it i’d just go buy me another decent phone.. It is what it is lol..
