Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'écran du téléphone est fissuré ou ne répond pas au toucher dans certaines zones ou sur l'ensemble du téléphone, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Cela vous obligera à tout retirer du téléphone, car l'écran lui-même ne peut pas être retiré uniquement sans endommager d'autres parties du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
Placez le téléphone face vers le bas.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
Placez les vis dans un endroit sûr.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez délicatement le boîtier intérieur.
Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
Retirez délicatement la carte mère elle-même.
Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
Retirez délicatement le vibrateur.
Retirez délicatement le capteur.
Préparez-vous à retirer le film.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
