Introduction
Lorsque votre téléphone est endommagé par l'eau ou que tout autre dommage interne vient à la carte mère, il deviendra nécessaire de le remplacer. Ce guide vous montrera exactement comment le faire facilement. Lorsque vous touchez des composants internes, assurez-vous que vos mains sont très propres ou que vous portez des gants.
Ce dont vous avez besoin
Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
Placez le téléphone face vers le bas.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
Placez les vis dans un endroit sûr.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez délicatement le boîtier intérieur.
Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
Retirez délicatement la carte mère elle-même.
Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
