Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous devez remplacer la caméra frontale de votre LG Stylo 2 Plus, suivez ce guide. Lorsque le téléphone est incapable de prendre des photos en raison de dommages, un remplacement sera nécessaire. Il s'agit d'une tâche intermédiaire qui impliquera la manipulation de petites pièces délicates de l'appareil (par exemple, un câble plat).
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
À l'aide du tournevis JIS #000, retirez les onze vis de 4 mm autour du cadre central.
À l'aide d'une pince à épiler, détachez délicatement la nappe reliant l'appareil photo à la carte mère.
Toujours à l'aide de la pince à épiler, tirez fermement vers le haut pour retirer l'appareil photo du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
