Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
    • Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
  2. Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
    • Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus, Châssis central: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS #000, retirez les onze vis de 4 mm autour du cadre central.
  4. Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du LG Stylo 2 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez la spatule métallique dans la fossette à la base du couvercle.
    • Faites levier vers le haut en retirant le cadre central du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tiffany Wheeler
Membre depuis le 04/22/19
308 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 157
