Introduction
Pour ce démontage vous aurez besoin d'un tournevis PH00 pour retirer les vis nécessaires. Il est recommandé d'avoir les mains très propres ou même de porter des gants car vous interagirez avec la carte mère du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
Placez le téléphone face vers le bas.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
Placez les vis dans un endroit sûr.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez délicatement le boîtier intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
