Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de commencer le démontage.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
    • Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.
  2. Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG Stylo 3 Plus, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le couvercle arrière sur le côté.
    • Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace sous la batterie.
    • Retirez délicatement la batterie pour éviter tout dommage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patricia Pires Dias
Membre depuis le 10/26/18
900 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 membres
15 tutoriels rédigés
4 commentaires
Thank you for your help. When I took the battery out one of the 4 gold prongs is dirty tried to clean with a toothbrush, do you have any ideas to clean it?
pmorin3887 - Réponse
The gold prong in the phone where the battery is
my phone goes from fully charged to 0 in a few minutes, I took the battery out and seen it was a bit bubbled. I have so far bought 3 new batteries for my phone and every time when I turn it on I get invalid battery and it turns off I have left the battery out for a week to reset it but I still get the error when I turn it on… please somebody help
crystalbic - Réponse
It is &&^&@@ up you just got to get a new one you know you got to live to die even man-made machines I'm sorry I hope you can find a way to get over it and move on
Deez Blaccnuts -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 3,891
