Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la couverture arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière du téléphone à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, il y a une petite encoche au bas du couvercle pour un retrait plus facile.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone, il y a une petite encoche située au bas de la batterie pour un retrait facile.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de vis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Philips #00 du bas du téléphone :
    • Deux vis de 5,5 mm
    • Une vis de 4 mm
  4. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Suppression du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Suppression du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la petite encoche au bas du haut-parleur, tirez vers le haut à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique et retirez le haut-parleur.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Boutons: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois boutons du corps du téléphone :
    • Bouton d'alimentation
    • Bouton de volume
    • Bouton de la caméra 3D
  6. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le cadre dans le coin inférieur gauche ou inférieur droit du couvercle HDMI.
    • Cela desserrera suffisamment les couvercles HDMI et USB pour qu'ils puissent également être retirés.
    • Couvercle USB
    • Couvercle HDMI
  7. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Philips #00 dans le cadre du couvercle central.
  8. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Déconnexion du câble plat: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Déconnexion du câble plat: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Déconnexion du câble plat: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique et déconnectez doucement le câble plat qui est attaché à la carte micro-SIM noire.
  9. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la carte SD/SIM: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la carte SD/SIM: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Retrait de la carte SD/SIM: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte pour la détacher de son emplacement dans le téléphone.
    • Assurez-vous également de retirer la petite languette connectée à la caméra.
  10. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une spatule pour déconnecter délicatement les nappes connectées à la carte mère.
    • Débranchez le câble d'antenne du coin inférieur droit de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou une pince à épiler pour saisir le coin supérieur gauche de la carte mère et soulevez-la doucement, en prenant soin de ne pas endommager les câbles plats lors du retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Mena
Membre depuis le 01/20/15
270 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 512
