Aller au contenu principal
Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la couverture arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière du téléphone à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, il y a une petite encoche au bas du couvercle pour un retrait plus facile.
  2. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone, il y a une petite encoche située au bas de la batterie pour un retrait facile.
  3. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de vis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Philips #00 du bas du téléphone :
    • Deux vis de 5,5 mm
    • Une vis de 4 mm
  4. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Suppression du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Suppression du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la petite encoche au bas du haut-parleur, tirez vers le haut à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique et retirez le haut-parleur.
  5. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Boutons: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois boutons du corps du téléphone :
    • Bouton d'alimentation
    • Bouton de volume
    • Bouton de la caméra 3D
  6. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le cadre dans le coin inférieur gauche ou inférieur droit du couvercle HDMI.
    • Cela desserrera suffisamment les couvercles HDMI et USB pour qu'ils puissent également être retirés.
    • Couvercle USB
    • Couvercle HDMI
  7. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Philips #00 dans le cadre du couvercle central.
  8. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Déconnexion du câble plat: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Déconnexion du câble plat: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Déconnexion du câble plat: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique et déconnectez doucement le câble plat qui est attaché à la carte micro-SIM noire.
  9. Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la carte SD/SIM: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la carte SD/SIM: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la SIM/Micro SD du LG Thrill 4G, Retrait de la carte SD/SIM: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte pour la détacher de son emplacement dans le téléphone.
    • Assurez-vous également de retirer la petite languette connectée à la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khbero Baker
Membre depuis le 01/19/15
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 603
