Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Tribute 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, tirez doucement vers l'extérieur sur la découpe dans le coin inférieur gauche du téléphone pour retirer la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie du compartiment.
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour faire glisser la carte SD et la carte nano sim de l'appareil, comme indiqué.
  3. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5, Ecran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5, Ecran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5, Ecran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les neuf vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, retirez la rallonge d'antenne située en bas.
  5. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cadre central à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, comme indiqué.
    • Évitez d'appliquer trop de force lors de la séparation du cadre central. Trop de force peut plier ou endommager l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble flexible de la carte mère avec l'outil d'ouverture iFixit.
  7. Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute 5: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour séparer la carte mère et l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Logan Reid Howell
Membre depuis le 04/19/19
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 489
