Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, tirez doucement vers l'extérieur sur la découpe dans le coin inférieur gauche du téléphone pour retirer la coque arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie du compartiment.
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour faire glisser la carte SD et la carte nano sim de l'appareil, comme indiqué.
  3. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5, Haut-parleur avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5, Haut-parleur avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5, Haut-parleur avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les neuf vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, retirez la rallonge d'antenne située en bas.
  5. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cadre central à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
    • Évitez d'appliquer trop de force lors de la séparation du cadre central. Trop de force peut plier ou endommager l'appareil.
  6. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute 5: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, tirez doucement le haut-parleur avant de son compartiment situé sur le dessus de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Renee Dawn Nelson
Membre depuis le 04/22/19
454 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 155
