Aller au contenu principal
Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.
  2. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.
  3. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD, Câble flexible: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD, Câble flexible: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne par le bas.
  5. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.
  6. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Retirez les caméras du téléphone.
  7. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur avant et retirez-le du téléphone.
  8. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez l'écran LCD de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère du boîtier de l'écran.
    • Retirez la carte mère du téléphone.
  10. Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles flexibles du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dhruv Patel
Membre depuis le 02/14/18
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 519
