Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer correctement la carte mère du LG Tribute HD LS676. La carte mère est un élément clé qui connecte et contrôle tous les autres composants du téléphone. Des précautions doivent être prises lors de son remplacement car il s'agit d'un composant délicat qui peut être facilement endommagé. Le remplacement de la carte mère entraînera la perte des anciennes données et documents précédemment stockés sur le téléphone. Il est recommandé de sauvegarder en externe toutes les données importantes du téléphone avant de procéder au remplacement de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
