Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Tribute
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Tribute: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie hors de sa place.
    • Lors du remplacement de la batterie, les symboles (+) et (-) doivent correspondre aux nœuds de charge du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez huit vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 000 (PH000).
  4. Remplacement de la carte mère du LG Tribute: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Tribute: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les languettes autour du bord du téléphone.
    • L'insertion d'un mince morceau de plastique empêchera les languettes ouvertes de se remettre en place.
    • Cette étape peut être frustrante, mais demande de la patience. Évitez la tentation de détacher le panneau. L'utilisation d'une force excessive peut casser les languettes délicates.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter l'écran tactile de la carte mère.
    • La carte mère sera complètement libérée du panneau avant après cette étape.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Tribute, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la carte SIM en la faisant glisser hors de son logement.
    • Retirez la caméra frontale à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la caméra arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Connectez ces trois composants à la nouvelle carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Amdall
Membre depuis le 01/25/16
940 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
ممكن تشريح بوردة lg ls660
nabeel - Réponse
For those that find this guide and are looking to dissasemble an lg tribute 2, Make sure to remove your sim card before romoving the cover that has screws. other than that its the same, but i spent a half hour removing my cover carefully just to find out the sd card had held the cover and motherboard togeather, causing Added risk of damage.
Christian Rolfe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 3,865
