Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie hors de sa place.
    • Lors du remplacement de la batterie, les symboles (+) et (-) doivent correspondre aux nœuds de charge du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez huit vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 000 (PH000).
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les languettes autour du bord du téléphone.
    • L'insertion d'un mince morceau de plastique empêchera les languettes ouvertes de se remettre en place.
    • Cette étape peut être frustrante, mais demande de la patience. Évitez la tentation de détacher le panneau. L'utilisation d'une force excessive peut casser les languettes délicates.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Tribute, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la caméra arrière de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez la caméra arrière de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gustav Wolter
Membre depuis le 01/25/16
196 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 629
