Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque du LG V10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du LG V10, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Coincez l'extrémité plate de la spatule en plastique, ou le bout de votre doigt, entre la coque arrière et le port de charge du LG V10.
    • Si vous utilisez un spudger, il ne doit pas se trouver dans le port de charge, mais entre la doublure métallique du port de charge et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la spatule ou avec votre doigt pour que la coque arrière se soulève. Le reste de la coque arrière doit se détacher facilement en glissant un doigt ou un spudger sous la coque arrière et sur les côtés.
  2. Remplacement de la prise casque du LG V10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG V10: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une impression à côté de la batterie pour que l'utilisateur utilise son doigt pour retirer la batterie ; retirez la batterie à l'aide de votre doigt ou de l'extrémité plate de la spatule.
  3. Remplacement de la prise casque du LG V10, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG V10, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG V10, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez les quatorze vis de 3,175 mm.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez une partie du panneau en commençant par les côtés du logement de la batterie.
    • Utilisez une pince à épiler en plastique pour libérer le reste du panneau des morceaux de plastique qui le maintiennent en place et soulevez le panneau autour des côtés entourant le capteur d'empreintes digitales et l'objectif de la caméra ; placez le panneau arrière sur le côté.
  4. Remplacement de la prise casque du LG V10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG V10: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez délicatement ces deux connecteurs en utilisant l'extrémité plate de la spatule en plastique pour écarter les connecteurs de la carte mère.
    • Utilisez la pince à épiler en plastique pour retirer la carte mère des morceaux de plastique qui la maintiennent en place.
  5. Remplacement de la prise casque du LG V10, Prise casque: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG V10, Prise casque: étape 5, image 2 de 2
    • La prise casque est située dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Insérez soigneusement la pince à épiler dans la prise casque et soulevez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey McDonough
Membre depuis le 04/02/19
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G6
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 407
