Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran du LG V20.
Protégez vos yeux des éclats de verre et ayez une meilleure prise au moment d'ouvrir le téléphone en posant du ruban adhésif sur l'écran.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer les composants quand vous remontez l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
Ôtez la coque arrière.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.
People on Reddit are reporting that the V20's antennas are contained in this top piece, and removing it too forcefully can damage the 2G antenna's contacts, resulting in a loss of ability to make calls. Details and a suggested fix if this happens to you:
Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
Be very careful with prying up the speaker or else it will break the connection to the cover.
Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.
Bonjour, en placant le médiator à l’intérieur de l’emplacement de la batterie le démontage est plus facile de l’intérieur vers l’extérieur…
Merci pour l’info!
In English: it is easier work your way around the inside of the battery compartment rather than around the outside. Also, the clip below the power button (i.e., top of the battery compartment) will release the whole top edge.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
Servez-vous de la pointe de la spatule pour soulever l'ensemble carte mère jusqu'à ce que vous ayez bonne prise.
Soulevez et retirez délicatement l'ensemble carte mère.
Be very careful handling motherboard. The numerous spring-type contact points can be easily bent.
Avec une pincette, décollez délicatement la nappe de l'écran secondaire en haut de votre téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sur tous les côtés de l'écran.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent sur l'écran du téléphone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Soulevez la partie supérieure de l'écran avec une ventouse jusqu'à ce que vous puissiez insérer la pointe d'un médiator en dessous.
Faites glisser le médiator le long des côtés du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez un médiator dans chaque coin du téléphone pour empêcher l'adhésif de recoller.
Faites délicatement passer la nappe principale de l'écran à travers le trou dans le châssis central en bas du téléphone. Pour cela, soulevez seulement la partie inférieure de l'écran.
Faites soigneusement passer la seconde nappe de l'écran à travers la fente dans le châssis en haut de l'écran.
Ôtez l'écran.
Retirez tout résidu d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
On reassembly, triple check that the camera lenses are clean and have no dust. Otherwise you have to take the motherboard cover back off to clean. And every time you take a phone apart, the chances of problems increases.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure solution pour fixer votre nouvel écran est une feuille d'adhésif double-face pré-découpée en bandes. Appliquez les bandes adhésives au dos de l'écran, puis introduisez soigneusement la nappe de l'écran et de la vitre tactile à travers le châssis. Posez l'écran à sa place et appuyez.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Need help: My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
Your replacement screen might be bad, or your display cable broke in which case you would need a new motherboard.
Hello,
The secondary screen cable was cut off during the disassembly. Is there any way to fix it or would it be necessary to buy a whole new screen for this purpose?
Thanks.
