Introduction
Êtes-vous fatigué de voir votre LG V20 jouer de la musique qui sonne déformée ou qui est à peine audible ? Le haut-parleur principal peut être déconnecté ou endommagé et nécessiter un remplacement. Ce guide vous expliquera les étapes nécessaires pour remplacer le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
Retournez le couvercle de la carte mère et retirez le haut-parleur de la pince en plastique à l'extrémité inférieure de celui-ci. Veillez à ne pas casser la pince.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Step 5 isn’t quite right. You can pry the speaker up like that, but you need to pull on the speaker to remove it, not pry it up. Pulling it out is difficult without removing more of the framing. I’d advise extreme caution removing the speaker like they have illustrated without pulling up more of the framing around the outside of the phone first. It’s more screws to deal with, but it’s better than breaking anything.
Just completed. New speaker seemed to seed nicely. Upon restarting phone no sound emitting from any speaker. Reinstalled faulty speaker and same results. Reinstalled new speaker and did a reset of factory settings, still no sound emitting from music, notifications, etc. This tutorial suggested straight forward plug and play. Disappointed.
Did you get the speaker fixed yet?
