Introduction
Remplacer votre caméra peut aider à résoudre certains problèmes de votre téléphone. Il ne s'allume plus ? L'écran est bleu ? Il redémarre à l'improviste ? Tous ces symptômes peuvent être liés à une carte mère défectueuse. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer correctement la carte mère afin de restaurer votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Are the parts from the LG v20 h910 compatible with the LG V10 h900
I need to replace the motherboard on my LG V10 model h900 and all I have is an LG v20 model H 9100 will all the parts be compatible
Hello, where can I find the internal memory module for the LG V20?
