Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG V20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG V20, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG V20, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG V20, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
    • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du LG V20, Ensemble châssis: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 3, image 2 de 2
    • Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule et appuyez sur un des coins du châssis jusqu'à ce que vous ayez ouvert un petit interstice.
  4. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.
  5. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la pièce du châssis.
    • Répétez la procédure avec la pièce du châssis de l'autre côté du téléphone.
    • Dans la partie supérieure du cadre, une petite grille argentée recouvre le haut-parleur. Cela peut tomber, alors faites attention de ne pas le perdre.
  6. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 6, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
  7. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 7, image 2 de 2
    • Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.
    • Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.
  8. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du LG V20, Caméra frontale: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20, Caméra frontale: étape 10, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
    • Si vous voulez continuer et ôter l'ensemble carte mère, ce n'est pas la peine de retirer la caméra frontale après l'avoir débranchée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la soigneusement avec une pincette.
    • Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
  11. Remplacement de la carte mère du LG V20, Ensemble carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
    • La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
    • Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
  12. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  13. Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe de la spatule pour soulever l'ensemble carte mère jusqu'à ce que vous ayez bonne prise.
    • Soulevez et retirez délicatement l'ensemble carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du LG V20, Caméra arrière principale: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG V20, Caméra arrière principale: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'ensemble carte mère et servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter soigneusement la nappe de la caméra arrière.
    • Ôtez la caméra arrière avec une pincette.
  15. Remplacement de la carte mère du LG V20, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Voilà ce qu'il reste de la carte mère.
    • Veillez à ne pas oublier votre carte SIM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Janney
Membre depuis le 04/26/17
897 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
11 commentaires
Do you know where the internal memory chip is located?
enlil_ragas - Réponse
Is it possible to get schematics for lg v20 motherboard?
Dhiren Makwana - Réponse
Did you find it? I need it too :(
Angel Benavidez -
Anyone knows what antenna are located in the lower bumper? Coz one metal contact, which sits right beside the earphone port, has accidentally come off the mainboard. And this contact should connect with another metal clip inside the lower bumper. It must function as some kind of antenna. But what exactly? So far I haven’t noticed anything obviously wrong with the reception after the damage, but still upset about this.
Ethan Z - Réponse
Thanks. I used this guide to help me replace the thermal paste TIM on my LG V20 H990DS… It did make the phone more stable, but didn’t fix image ghosting… Oh well. Thanks again!
Daniel Jacobovitz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 59
Total : 13,579
