Introduction
Utilise ce tutoriel pour retirer le cache de l'objectif arrière du LG V20.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
Ôtez la coque arrière.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Utilisez un iOpener pour décoller l'adhésif en dessous du cache de l'objectif arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Need to be careful not to pull the flash bits as well.
My rear camera lens cover stack fell off. The flash array, the two cameras and the sensors on the right are in place. The rubber 'rings' around the flash and sensors are gone and everything above them is gone.
How do I get all of the pieces?
Is it called a “lens cover stack" or something like that?
It's hard to tell from the pictures but the lens cover is actually 2 pieces. There is a metal piece that the actual glass fits into but you can only see the outside edge of it. So if you accidentally break the glass camera cover like I did and order a replacement piece, they are probably only going to send you the glass. You'll have to use something sharp to scrape the broken glass and adhesive off of the metal piece and then use new adhesive to stick the glass to the metal piece. Then you can insert the little LED cover and stick this assembly to the the back of the phone.
