Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du LG V30
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG V30, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30, Caméra arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'éjection de la carte SIM dans le petit trou sur le côté droit du téléphone pour libérer le plateau de la carte SIM du téléphone.
    • Retirez le plateau de la carte SIM du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet thermique pour appliquer de la chaleur sur la couverture arrière.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une ventouse pour soulever le couvercle arrière.
    • Insérez le bord d'une carte en plastique dans l'espace créé entre le couvercle et le cadre.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez une deuxième carte là où vous avez créé une ouverture avec la première carte et faites-la glisser le long du bord inférieur du téléphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser les cartes autour des trois bords restants pour libérer l'adhésif.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes #000 du châssis central.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez le châssis central du téléphone.
  9. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le châssis central.
  10. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en plastique pour faire levier sur les quatre connecteurs press fit sur la partie supérieure de la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau du haut-parleur avec une spatule en plastique et retirez-le du téléphone.
  12. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever les deux connecteurs à ajustement serré sur la partie inférieure du châssis central.
  13. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever la carte mère et la sortir du cadre du téléphone.
  14. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère.
    • À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez le connecteur à ajustement serré de la première caméra.
  15. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la caméra à l'aide d'une pince à épiler antistatique.
  16. Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG V30: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez la deuxième caméra avec un spudger.
    • Le connecteur à ajustement serré a déjà été déconnecté, mais le module de caméra adhère encore légèrement à la carte mère.
    • Retirez la deuxième caméra avec une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Witrigs
Membre depuis le 11/24/15
69 454 Réputation
378 tutoriels rédigés
Un commentaire
Does this make it no longer waterproof?
Rob Hoover - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 2,425
