Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie du smartphone LG V30. Si votre batterie se décharge trop rapidement ou a cessé de se charger complètement, le remplacement de la batterie devrait résoudre vos problèmes.
Ce guide implique de retirer la coque arrière de votre appareil, vous aurez donc besoin d'un adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone. Ce guide consiste également à retirer la batterie de votre appareil, qui est fixée à l'intérieur du téléphone à l'aide d'un adhésif. Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour rattacher la batterie à l'intérieur du téléphone.
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que la batterie est chargée à moins de 25 %. Si accidentellement percée ou endommagée, la batterie peut prendre feu et/ou exploser ; s'il est déchargé en dessous de 25 %, les risques d'incendie/d'explosion sont réduits.
Sinon, utilisez ce LG V30 Battery Replacement video pour remplacer la batterie de votre smartphone LG V30.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
LG V30 Battery Repair Guide
Videz la charge de la batterie en dessous de 25 %.
Éteignez le téléphone en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt à l'arrière du téléphone pendant trois secondes. Appuyez sur l'option Éteindre et Éteindre pour confirmer.
Insérez et poussez doucement l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit trou sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez doucement pour éjecter le plateau SIM.
Retirez le plateau de la carte SIM de l'appareil.
Utilisez un pistolet thermique pour chauffer légèrement les bords du dos pour ramollir l'adhésif qui relie le couvercle arrière au reste du cadre.
Retirez délicatement le couvercle arrière, en vous assurant que l'adhésif est tranché de tous les côtés.
Retirez délicatement le châssis central du reste du corps du téléphone.
Le midframe est connecté au corps principal avec une petite fente sur le côté droit du midframe. Libérez délicatement le cadre de cette fente en le remuant doucement et en le tirant vers l'extérieur en même temps.
Soulevez le panneau du haut-parleur avec une spatule en plastique et retirez-le du téléphone.
Utilisez un pistolet thermique pour appliquer de la chaleur sur la face avant du téléphone. Cela ramollira l'adhésif utilisé pour fixer la batterie du téléphone.
Vous pouvez également placer un iOpener chauffé sur le dessus de la batterie pendant environ trois minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie sur l'appareil.
Utilisez la carte en plastique pour retirer la batterie de son logement vers le haut.
Utilisez vos doigts pour retirer la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Après avoir installé une nouvelle batterie, déchargez-la complètement. Ensuite, chargez complètement la batterie. Cela calibrera la nouvelle batterie. Ensuite, utilisez le téléphone normalement.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Suction cups on both sides, heatgun on the back pannel, then lift. Much easier. And you don't have to worry about breaking the back panel.
Why can’t the idiots at LG, or indeed any other company, make a phone with an MQA capable DAC, and a replaceable battery?
it is not about idiocy. When you do not conform to a set battery shape you can configure the insides of a phone for more performance and features. That being said the LG V30 does have a standard battery shape. So in this case it is a desire to create built in obsolescence. After all it is believed in the western world cell phone sales are flat.
And..as long as the battery is in the phone it can be used to track you…
