Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
L'arrière du téléphone a un adhésif sur tous les bords, ainsi qu'un adhésif supplémentaire indiqué en jaune.
Commencez par chauffer le bas du téléphone et utilisez délicatement une spatule en métal ou une ventouse pour soulever suffisamment la vitre pour insérer un médiator.
Chauffez chaque bord et déplacez les médiators vers le haut du téléphone, en laissant un médiator inséré dans chaque coin.
Pour retirer le cadre en plastique, insérez la pointe d'une spatule dans le point d'accès indiqué en rouge et désengagez les clips.
Continuez à désengager les clips en déplaçant la spatule vers le haut sur le côté gauche du téléphone, vers le haut et vers le bas sur le côté droit.
Une fois la moitié supérieure du cadre libérée, retirez la pièce en la remuant vers le haut et hors de sous cette languette.
Insérez ici l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez délicatement le bord gauche de la carte mère du cadre.
Continuez à soulever la moitié supérieure de la carte mère hors du cadre, en déplaçant les connecteurs du câble plat si nécessaire.
Un adhésif supplémentaire maintient la partie inférieure de la carte mère en place.
Chauffez la partie supérieure du téléphone et utilisez une spatule en métal pour soulever délicatement l'écran suffisamment pour insérer un médiator.
Chauffez chaque côté du téléphone et utilisez un médiator pour séparer l'écran du cadre.
Assurez-vous de transférer la grille du haut-parleur de l'écouteur sur le nouvel écran si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Assurez-vous de nettoyer les traces d'adhésif du cadre pour assurer des conditions optimales pour le nouvel adhésif.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Are the front screen and glass one piece or two separate pieces?
They can be purchased as two seperate pieces, but I highly recommend buying the complete assembly instead of fiddling with glueing them together.
Patrick -
My lg v30 pluse front glass was cracked I bought one outer glass from Ali express it was just an outer class curved shape.
My LCD touch was working fine when I gave my cell to replace that out glass now the touch screen is not working he saying TP sensor not working .
Please guide me I don't want to replace full LCD and digitizer its expensive
i think you have to replace screen with frame. im getting ready to do my v30. you may have bad digitizer
klg8732 -
