Aller au contenu principal
LG VX4500 Display Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: étape 3, image 1 de 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 5, image 1 de 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 5, image 2 de 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: étape 6, image 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: étape 6, image 2 de 2
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 7, image 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 8, image 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 10, image 1 de 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: étape 10, image 2 de 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
David Foster
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,297
