Introduction
Réparer la carte mère.
Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
  • Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
  • Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.
Ajouter un commentaire
Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  • Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  • Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.
  • Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
  • Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  • Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
  • À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.
  • Séparez les deux moitiés.
  • Détachez avec précaution et soulever la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod.
  • Retournez délicatement la carte logique et mettez-la hors de portée.
  • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer.
  • NE PAS TOUCHER LE FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD.
  • Soudez le joint de soudure à l'avant en utilisant le fer à souder.
  • Déssoudez le joint de soudure à l'arrière en utilisant du fer à souder.
  • Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foster
Membre depuis le 11/04/2010
1 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,456
