Introduction
Un guide pour enlever l'écran LCD.
Tournez le téléphone sur son dos.
  • Tournez le téléphone sur son dos.
Ajouter un commentaire
Orientez le téléphone comme indiqué.
  • Orientez le téléphone comme indiqué.
  • Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.
  • Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.
  • Retournez le téléphone.
  • Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise.
  • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet.
  • Soulevez doucement depuis la fente ainsi crée.
  • Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.
  • Fermez le téléphone à clapet.
  • Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade.
  • Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.
  • Essayez de ne pas déplacer les fils minces car ils se plient et se cassent très facilement.
  • Le haut-parleur est le gris foncé, plus grande pièce en forme de circulaire à la droite de la batterie. Les quatre fils minces y sont attachés.
  • Les câbles du vibreur sont plus fins et encore plus fragiles.
  • Retirez le bouchon blanc du voyant de la caméra situé au-dessus du connecteur dorés.
  • Soulevez le connecteur doré avec votre doigt pour le détacher.
  • Soulevez délicatement le haut-parleur avec le bout de votre doigt.
  • Soulevez doucement l'écran LCD carré en faisant attention avec les fils liés au vibreur.
  • Retirez délicatement le vibreur avec une pince à épiler.
  • L'écran LCD, le haut-parleur et le vibreur se séparent du téléphone en une seule unité.
  • Placez le corps du téléphone et l'écran LCD sur une surface propre et non pelucheuse.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Blaalid
Membre depuis le 13/01/2010
282 Réputation
15 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 3,494
