Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG VX5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG VX5200, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5200, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5200, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Soulever les morceaux de plastique gris au bords des coins de l'écran avec un spudger.
  2. Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez chacune des quatre vis avec un tournevis Phillips #00.
    • Ces vis sont de la même taille que celles du boîtier arrière, mais ne sont pas de la même taille que la vis de l'antenne.
  3. Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 3, image 2 de 2
    • Fermez le téléphone après avoir retiré les vis.
    • Faites glisser un spudger dans les fissures dans la moitié supérieure du boîtier du téléphone.
    • Coincer et lever le spudger pour enlever le boîtier.
    • Appliquer une pression constante pour éviter de fissurer le boîtier en plastique. Cette étape peut prendre quelques minutes.
  4. Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'aggloméré de l'écran en faisant glisser un spudger en plastique sous l'écran et en soulevant.
    • Utilisez un spudger en plastique pour éviter de court-circuiter l'électronique du téléphone.
    • Soulevez délicatement le haut-parleur hors du boîtier en plastique à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Retirez la petite batterie adjacente à l'enceinte avec un spudger en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5200: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser et poussez un spudger en plastique entre l'écran et son logement.
    • Évitez de déchirer les fils reliant l'écran, la petite batterie et le haut-parleur.
    • Retirez la puce reliant l'écran à l'appareil photo en utilisant vos doigts.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jmarcum
Membre depuis le 10/28/09
16 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 membres
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
The “battery” beside the speaker isn’t the battery, it’s the phone vibrator. Still a good guide, however
Kaleb White - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 3,406
