Introduction
Afin d'installer un nouvel appareil photo sur votre LG VX5600, vous devrez démonter la majeure partie de la moitié supérieure du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.
Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux couvercles en caoutchouc situés dans les coins gauche et droit sous l'écran intérieur.
Utilisez une main pour saisir le téléphone et soulevez le boîtier gris intérieur.
Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm situées dans les coins supérieurs gauche et droit.
Utilisez vos doigts pour saisir le câble flexible en or là où il est attaché à l'appareil photo.
Utilisez la pince à épiler pour saisir le bas de la connexion entre le câble flexible et la caméra.
Tirez lentement vers le haut avec vos mains jusqu'à ce que le câble souple se détache de l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
