Aller au contenu principal
LG VX6100 Back Cover Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. LG VX6100 Back Cover Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Push down on the gray "PUSH" button on the back side of the phone.
    • Slide the back case downward. Then, lift and remove the case.
  2. LG VX6100 Back Cover Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Lift up on the battery to remove it from the case.
  3. LG VX6100 Back Cover Replacement: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use a push-pin or tweezers to pry both of the tear-shaped screw covers out of the top of the phone.
  4. LG VX6100 Back Cover Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the six case screws from the back of the phone.
  5. LG VX6100 Back Cover Replacement: étape 5, image 1 de 2 LG VX6100 Back Cover Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Insert a plastic opener tool through the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Slowly slide the tool along the seam. Lift up on the back case while you do this until the back case comes apart.
Teal
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
16 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 16
Total : 603
