Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du LG VX6100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG VX6100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • ppuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.
  2. Remplacement du clavier du LG VX6100: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie pour l'enlever du boîtier.
  3. Remplacement du clavier du LG VX6100: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour soulever les deux vis en forme de larme du haut du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du LG VX6100: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillip s#00 pour dévisser les six vis du boîtier à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du LG VX6100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX6100: étape 5, image 2 de 2
    • Insérer un outil d'ouverture en plastique à travers la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
    • Glissez lentement l'outil le long de la couture. Soulevez le boîtier arrière pendant que vous faites cela jusqu'à ce que le boîtier arrière se détache.
  6. Remplacement du clavier du LG VX6100, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bas de la carte logique hors du boitier.
    • Assurez-vous de ne pas soulever le haut de la carte logique, car elle est toujours connectée à l'arrière du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du LG VX6100: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement sur n'importe quel bord du clavier blanc pour le retirer du boîtier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Teal
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 71
Total : 786
