Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG VX6100.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG VX6100., Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • ppuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.
  2. Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie pour l'enlever du boîtier.
  3. Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour soulever les deux vis en forme de larme du haut du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillip s#00 pour dévisser les six vis du boîtier à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 5, image 2 de 2
    • Insérer un outil d'ouverture en plastique à travers la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
    • Glissez lentement l'outil le long de la couture. Soulevez le boîtier arrière pendant que vous faites cela jusqu'à ce que le boîtier arrière se détache.
  6. Remplacement de la carte mère du LG VX6100., Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX6100., Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le joint de soudure sur la partie supérieure de la carte logique. Il apparaîtra comme une perle argentée brillante de métal.
    • Placez un morceau de fil à souder sur le dessus de la soudure.
    • Pour dessouder la connexion, placez avec précaution l'extrémité du fer à souder sur le dessus de la mèche à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans le fer à souder.
    • Le fer à souder endommagera les circuits si vous le maintenez trop longtemps.
    • Coupez la mèche à fil usée avec une pince et répétez les étapes ci-dessus s'il reste de la soudure.
  7. Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX6100.: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la soudure est parti, soulevez le morceau de cuivre de la carte logique.
    • Vous pouvez ensuite retirer la carte logique du boitier..
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Funsten
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 874
