Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.
Localisez les quatre joints de soudure (connectés aux fils jaune, noir, bleu et rouge) sur la partie inférieure du téléphone, connecté à l'enceinte. Il apparaîtra comme une partie circulaire noire avec quelques trous.
Placez un fil de mèche à souder sur le dessus des soldats.
Très soigneusement, placez la pointe du fer à souder sur le dessus du fil à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans la mèche à souder.
Coupez le fil à souder usée avec une pince et répétez cette étape s'il reste de la soudure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
