Introduction
Le téléphone ne se recharge pas et le chargeur est fonctionnel? Remplacez l'adaptateur de charge de votre téléphone.
REMARQUE: L'adaptateur de charge est connecté à la carte logique. Le remplacement nécessite donc le remplacement de la carte logique.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.
  2. Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.
    • Retirez les quatre vis sous la batterie à l'aide du tournevis.
    • Retirez trois couvercles de vis en caoutchouc avec une pince à épiler.
    • Retirez les trois vis sous les couvercles avec le tournevis.
    • Détachez le boîtier extérieur de l'arrière du téléphone.
    • NOTE: Il y aura une résistance significative au détachement du boîtier arrière.
    • Détachez la plaque rectangulaire d'or et la plaque carrée argentée de la carte logique.
    • Retirez la carte mère, en faisant attention de ne pas retirer d'autres pièces.
    • Insérez une nouvelle carte logique avec le côté blanc vers le bas.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les boutons latéraux de la carte logique sont correctement alignés pour éviter les complications futures.
    • Remplacez la carte logique pour remplacer l'adaptateur de charge.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nichole Shaw
Membre depuis le 13/04/2010
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,365
