Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne du LG VX8300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge étiqueté PWR.
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de toucher la batterie pour éviter tout danger.
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
  2. Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre doigt dans l'espace demi-cercle sur le dessus de la batterie.
    • Poussez vers le bas et tirez pour que la batterie sorte du téléphone.
  3. Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux tampons en caoutchouc bloquant deux vis en haut du téléphone près de la charnière en utilisant une pince à épiler.
  4. Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour séparer délicatement la plaque avant du téléphone. Vous devrez peut-être glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse entre les faces pour le séparer plus facilement.
    • Retirez le boîtier après l'avoir détaché en laissant la carte logique entièrement accessible.
    • Les boutons de volume et de caméra sont libres de se déplacer après l'ouverture du boîtier. Veillez à ne pas perdre de pièces tombées en continuant.
  6. Remplacement de l'antenne du LG VX8300, Remplacement de l'antenne.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du LG VX8300, Remplacement de l'antenne.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du LG VX8300, Remplacement de l'antenne.: étape 6, image 3 de 3
    • Placez le boîtier arrière contenant l'antenne et la batterie en face de vous.
    • Utilisez le tournevis PH00 pour dévisser la vis PH de 2 mm de diamètre et de 3 mm de long sur la bande dorée juste en dessous de l'antenne.
  7. Remplacement de l'antenne du LG VX8300: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser l'antenne vers le haut et hors du boîtier.
    • L'antenne peut maintenant être remplacée par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nvalm
Membre depuis le 03/23/15
448 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 303
