Aller au contenu principal
Remplacement du pavé numérique du LG VX8300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge étiqueté PWR.
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de toucher la batterie pour éviter tout danger.
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
  2. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre doigt dans l'espace demi-cercle sur le dessus de la batterie.
    • Poussez vers le bas et tirez pour que la batterie sorte du téléphone.
  3. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux tampons en caoutchouc bloquant deux vis en haut du téléphone près de la charnière en utilisant une pince à épiler.
  4. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour séparer délicatement la plaque avant du téléphone. Vous devrez peut-être glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse entre les faces pour le séparer plus facilement.
    • Retirez le boîtier après l'avoir détaché en laissant la carte logique entièrement accessible.
    • Les boutons de volume et de caméra sont libres de se déplacer après l'ouverture du boîtier. Veillez à ne pas perdre de pièces tombées en continuant.
  6. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300, Pavé numérique: étape 6, image 1 de 1
    • Tenez le corps fermement dans une main. Soulevez l'appareil de charge pour commencer à séparer la carte logique du boîtier du boîtier avant.
    • Utilisez un outil de séparation pour soulever délicatement la carte hors de l'affaire. La planche est sécurisée par six trous autour de son périmètre et deviendra libre lorsqu'elle sera retirée des supports.
  7. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les enceintes une à la fois en prenant soin de ne pas mettre de tension dans le câblage.
    • Détachez le câble plat en le soulevant avec le doigt.
    • Retirez complètement la carte logique du boîtier et mettez-la de côté.
  8. Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé numérique du LG VX8300: étape 8, image 2 de 2
    • Avec l'accès au pavé numérique, vous pouvez nettoyer ou remplacer les boutons facilement car le pavé est maintenant librement manipulable.
    • Pour nettoyer, utilisez une brosse pour enlever les débris entre les boutons individuels. Utilisez un chiffon pour nettoyer le dessous du clavier
    • Pour le remplacer, retirez simplement l'ancien clavier et insérez le nouveau clavier dans le boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nvalm
Membre depuis le 03/23/15
448 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 275
